查看: 121|回复: 0
新车车速不能超过多少?
发表于 2025-9-15 00:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车车速不要超过一百码的速度。原因是新车都需要进行一个磨合期。以下是对磨合期的更多介绍:1、磨合期是指新车的零件全新,即使制造工艺再完美,打磨再充分,始终还会有一些不平滑的地方,在新车刚刚开始行驶的这段里程之内,车辆靠着自己的运转起到一个润滑和零件之间相互摩擦自动磨合的过程,将一些细小的不平整的地方磨光滑,使得车辆的运作更顺畅。2、500公里以内为初期磨合期,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下为最佳。3、500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里。4、1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。
GMT+8, 2026-11-6 01:53 , Processed in 0.062907 second(s), 20 queries .
