查看: 116|回复: 0
汽车待速抖动
发表于 2025-8-29 05:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先纠正一个错误,是“怠速”,不是“待速”。汽车怠速抖动,分为正常和不正常两种情况。
如果怠速时是轻微的抖动,并且抖动非常平稳,有规律,就属于正常现象。因为机械运行时都会产生振动,所以只要是汽油发动机,都会或多或少有一点抖动。纯电动汽车就不会有抖动现象。
特别是冬天刚启动汽车时(也叫冷启动),气温较低,发动机内的混合气比较浓,加上机油润滑效果不好,就会导致发动机抖动。一般热车过后就会好转。
如果感觉车辆的抖动不正常,涉及的原因就比较多了。燃油系统,点火系统,进气系统,三个系统中任何一个部件出现问题,都有可能导致怠速抖动的现象。
进气系统常见的问题是节气门过脏,这种情况下需要清洗节气门。
点火系统常见的问题是火花塞间隙过大;火花塞寿命到达极限,火花塞积碳等等。这种情况下需要更换火花塞。
燃油系统常见的问题是喷油嘴积碳过多,导致雾化效果不好。建议先清洗喷油嘴,如果不行,只能更换喷油嘴。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32598.html
GMT+8, 2026-9-27 15:16 , Processed in 0.101811 second(s), 20 queries .
