查看: 58|回复: 0
新款Q5L点烟器保险丝位置
发表于 2025-8-29 05:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款Q5L的点烟器保险丝在主驾驶的踏板附近,将主驾驶座椅向后调整,然后将头探进去就可以看到保险丝了。如果保险丝损坏了一定要立即更换,并且要更换与损坏的保险丝相同规格的保险丝。
汽车上是有很多保险丝的,如果电路中的电流过大,保险丝会熔断,这样可以保护电路。
Q5L是奥迪旗下的一款中型豪华suv,这是奥迪q5的继任车型。
Q5L一共使用了两款发动机,一款是低功率版2.0升涡轮增压发动机,另一款是高功率版2.0升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为140kw,最大扭矩为320牛米。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
高功率版2.0升涡轮增压发动机最大功率为185kw,最大扭矩为370牛米。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32606.html
GMT+8, 2026-9-27 18:57 , Processed in 0.138258 second(s), 20 queries .
