查看: 58|回复: 0
右倒库压左线是方向打早了还是晚了?
发表于 2025-9-15 00:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒右库压左边线是因为方向打晚导致。以下是倒车入库技巧的具体介绍:1、看准起点:以右倒库为例,车在起点位置要与左边线之间有1.2-1.8米的距离,方向轮要正,车身要与左边线平行,向后倒车时,以左观后镜底沿为参照,当其二者重合时,向右打死方向后倒。2、控好角点:看右后视镜,当发现库角点时,注意观察库角点与车身之间距离的变化,当距离小于30公分时,回半圈方向,继续后倒,车身进库后,车身与库线平行时再回一圈方向,如果距离不小于30公分时,就不要回方向,一直倒进去,直至车身与库线平行时,一次性回完一圈半方向。3、贴准停点:停点就是进库后的停车点,参照方法与起点的看法相同,当看到左镜底沿与库的肩线重合时,停车即可。
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.134265 second(s), 20 queries .
