查看: 83|回复: 0
汽车快充功率是多少?
发表于 2025-9-15 00:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢充时汽车的功率是7KW,快充时的汽车功率是30KW。充电桩分交流桩和直流桩两大类;一般交流桩功率为7KW,使用220V单项电源;直流桩的功率有30、60、100、150、200KW等多个功率等级可选。
  实际充电时是根据电动汽车的电池参数与充电桩匹配结果决定的,并且随着充电状态变化。
  由于低速电动四轮车的续航里程还是比较有限,不能完全满足大众的日常出行需求,如果想要增加其续航里程,可以装上一台增程器,以此来增加其续航里程,增加其活动范围,满足大众日常出行需求,实现出行往返自如,不再因半途没电而举步维艰。
  增程器在电量是满格的时候不推荐启动,一般建议在电量只有30%-40%的时候启动为最佳。满电量的时候启动是没有什么特别好的效果,为了环境友好,建议在需要的时候启动增程器,电池污染比废气污染更严重,保护电池就是保护环境。不建议在电池没有一点电的情况下使用,增程器启动的时候是电启动,在电池一点电都没有的时候启动可能会打不着火。
GMT+8, 2026-11-6 10:53 , Processed in 0.088048 second(s), 20 queries .
