查看: 138|回复: 0
92能加95的油吗?
发表于 2025-9-15 00:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加92号汽油的汽车能加95号的汽油,因为95号汽油的标号高。但在一般情况下,最好按照厂家推荐的标号来加注。
  92号和95号汽油的区别:
  在于两者的正庚烷和异辛烷的比例不同。92号汽油含有百分之92的异辛烷,百分之8的正庚烷;95号汽油含有百分之95的异辛烷,百分之5的正庚烷。而且一般来讲,压缩比在8.5-9.5之间的发动机,一般使用92号汽油;压缩比大于9.5的发动机,一般使用95号汽油。
  使用高标号汽油的影响:
  查看车辆油箱盖内侧标注的最适汽油标号,如果最适汽油标号为92号及以上,那么可以加注95号汽油;如果最适合汽油标号为92号,那么不建议加注95号汽油,因为长期加注高标号汽油不仅会损坏发动机火花塞等点火系统,也会影响发动机寿命。
GMT+8, 2026-11-5 13:26 , Processed in 0.224576 second(s), 20 queries .
