查看: 152|回复: 0
汽车电瓶有多少度电?
发表于 2025-9-15 00:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶通常是12伏60安时,充电一次消耗电力的计算方法:12伏×60安时=720瓦时,考虑充电效率以后乘以1.1系数:720×1.1=792瓦时=0.792度电。
  小轿车的电瓶正常停放时一般都大于13.4V(能顺利起动状态),随着停放时间增加,电压会有所下降,原因是:
  汽车电瓶每天漏电1%左右,如果连接在车上没有取下,汽车用以维持最低电流(俗称“休眠”电流)约80mA,如果有防盗报警器,还会消耗一定电能,一般电瓶每天约有2~3%的电量被消耗,
  电瓶电量低于一半,即电压低于13.4V时,电瓶故障灯亮,汽车起动困难,这种情况半个月应该充满一次,
  电瓶电压较额定电压低10%,即10.8V以下,电瓶就有亏电的风险,这种情况1个月应该充满一次。
  汽车电瓶充电方法:
  关闭发动机,从车上把电瓶取下。
  将蓄电池的液面调整到规定高度,可使用蒸馏水或蓄电池专用补充液。
  按照充电设备所规定的额定电压和额定电流将要充电的蓄电池连接起来。切记蓄电池的总电压不能大于充电设备的额定电压。
  根据蓄电池的容量来选择定电流充电的电流大小。因为使用过电瓶,在充电时要对其进行慢充,分两个阶段进行:阶段一的充电电流是蓄电池额定容量的十分之一,阶段二的充电电流是蓄电池额定容量的二十分之一。
  插好充电器电源,把充电器红色钳子夹住带有加号标记的电瓶正极,黑色钳子夹住带有减号标记的电瓶负极,打开开关,即可开始充电,一般充电时间不宜超过12小时。
  充电完毕后,检查蓄电池的电解液的密度是否符合要求。如果不符合要求,可先将原格内的电解液倒出一点,若密度过小,可再加入相对密度的浓电解液;若密度过大,可加入蒸馏水稀释,直到液面高度符合规定为止。
GMT+8, 2026-11-6 13:30 , Processed in 0.198329 second(s), 20 queries .
