查看: 115|回复: 0
汽车空调高低压都低是什么原因?
发表于 2025-9-15 00:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因:制冷剂不足或有泄漏。排除方法:用检漏仪寻找泄漏处,予以修复,加注制冷剂。以下是相关介绍:1、歧管压力计测量:制冷系统工作时,内部压力变化有一定的规律可循,所以可以使用歧管压力计测量高低压管路的压力状况,根据压力的变化情况,诊断系统可能出现故障的原因及部位。2、正常工作压力:一般正常情况下,压缩机在1500-2000rpm时,高压压力在1.5-2.0mpa左右,而低压压力在0.15-0.35mpa左右。如果车辆周围环境温度高,那么高压压力可能会达到2.5-2.8mpa左右,但是一般不会超过3.1mpa,否则便会触发压力保护。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.716730 second(s), 20 queries .
