查看: 84|回复: 0
汽车轴距相差一公分正常吗?
发表于 2025-9-15 00:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆轴距都有一定的差异,一般差0.5厘米以内基本都属于正常,轴距差一厘米最好需要调整。以下是相关介绍:1、轴距不一样的影响:左右轴距不一样就意味着前后轴不是平行,这样会造成车辆行驶时跑偏、轮胎加速磨损,汽车悬挂产生附加载荷,增加汽车行进阻力,会造成车架和悬挂变形,甚至是疲劳断裂。2、轴距不一样的处理:4s店一般会把零件全部换过才能重新调整数据,不过轴距不好弄,即使全换零件也不见得能修复原样。可以做四轮定位调一下,正常情况下前轮轴距不用调。一般情况如果车子出了事故需要校正底盘才移动四方梁调整。
GMT+8, 2026-11-5 19:32 , Processed in 0.115996 second(s), 20 queries .
