查看: 114|回复: 0
哈弗H2用的什么轮胎
发表于 2025-8-29 05:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据长城汽车的官方介绍,哈弗H2全系只使用了一种型号的轮胎,为235/55 R18。其中,235指的是这款轮胎的横截面宽度为235mm,55指的是这款轮胎的扁平比为55,18指的是这款轮胎的配套轮毂直径为18英寸。
235/55 R18这款轮胎比较宽,胎壁也比较厚,所以搭载这款型号轮胎汽车的高速稳定性比较出色,乘坐起来比较舒适。但是,由于轮毂直径比较大,所以在操控性和燃油经济性方面的表现一般。
当我们在用车时,一定要按时检查汽车轮胎的胎压。汽车轮胎的正常胎压为2.3bar-2.6bar之间,太高或者太低都会对汽车的行驶产生影响。如果轮胎的胎压太高,就会增加轮胎爆胎的几率,并且降低汽车高速行驶时的稳定性。如果轮胎的胎压太低,就会加速轮胎的磨损,还会在一定程度上升高汽车的油耗。
一般来说,汽车在使用轮胎时,不同尺寸和类型的轮胎不能混合使用,否则会影响车辆的操控,还会在汽车行驶的过程中产生安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32664.html
GMT+8, 2026-9-28 00:24 , Processed in 0.109498 second(s), 20 queries .
