查看: 58|回复: 0
陆风x7起动马达无反应是什么原因?
发表于 2025-9-15 00:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
陆风x7可能会出现起动马达无反应的情况。陆风汽车X7一键启动无法起动车辆的故障原因分为两种情况:
  1、按下启动按钮后,发动机没有任何启动反应:
  如果是这种情况,需要先检查智能遥控钥匙是否没电,如果确定没电,可以在变速箱档位位于P或N档踩下制动踏板,将智能钥匙尾端(靠近指示灯端)抵住一键启动开关按钮长按2秒或2秒内按3下即可启动发动机。如果钥匙有电,常见的为一键启动按钮内部接触不良或者按钮插头接触不良;起动机及起动线路故障;车身和发动机接地线路接触不良等原因。
  2、按下启动按钮后发动机有反应,但无法让车辆正常启动:
  这种情况一般为蓄电池无电或电量不足,燃油泵损坏,发动机转速传感器损坏,进气管积碳过多,节气门、怠速马达等积碳过多;点火系统故障等原因。
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.113337 second(s), 20 queries .
