查看: 139|回复: 0
凯美瑞走颠簸路有异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 00:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞走颠簸路有异响的原因有很多,以下是具体介绍:
  1、车身刚度不够:
  出现车身有异响的问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。这主要是汽车质量造成,这是品质和生产工艺问题,基本没什么解决方法。不过一些车身部件没有固定好也可能造成异响,这个紧上螺丝或者换根胶带就能解决,对于在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。
  2、发动机震动:
  发出一些声音是正常现象,但有些特殊的声音和可能就意味着潜在的故障。比如:比较刺耳的皮带啸叫声,这一般是因为皮带打滑造成;发动机运转时金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因,也有可能是紧固件松动导致;如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果;出现重锤重度敲击金属的声音,这是发动机发生了爆震,一般是因为点火提前角过大,燃烧室积碳过多,火花塞热值低及使用劣质汽油。
  3、轮胎异响:
  如果是在行车时听到“哒哒”的声音,很有可能是夹杂了石头或者轮胎被扎了钉;如果是出现闷声“呜噜呜噜”的声音,同时伴随着轮胎和车身的晃动,轮胎应该是出现了胎面不平的现象,需要换胎了;胎压过高,也是可能造成轮胎胎噪过大的原因。
GMT+8, 2026-11-6 00:28 , Processed in 0.080619 second(s), 20 queries .
