查看: 99|回复: 0
100升汽油能跑多少公里?
发表于 2025-9-15 00:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
以1.6排量的车为例,跑长途100汽油大约可以行驶1667公里。如果在一般的城市道路行驶,油耗大约是8升/百公里,100升汽油大约可以行驶1250公里。以下是更多相关的介绍:百公里油耗:1、一般的小车一升油大约可以开10公里到15公里路。计算方法:一升油行驶=100÷百公里油耗。百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗,是车辆的一个理论指标。2、百公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据,由于多数车辆在90公里/小时接近经济车速,因此大多数对外公布的理论油耗通常为90公里/小时的百公里油耗。(排气量是通过排气分析仪和碳平衡法分析尾气中碳元素的含量来判断)。
GMT+8, 2026-11-5 19:46 , Processed in 0.086958 second(s), 20 queries .
