查看: 97|回复: 0
汽车1.5T有多大马力?
发表于 2025-9-15 00:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车1.5T有193匹马力。以下是汽车马力的计算方法:1.首先要知道汽车的马力是指发动机功率单位,是单位时间内发动机作功能力。2.计算的公式:功率(W)=2π×扭矩(N-m)×转速(rpm)/60。简化计算后成为:功率(kW)=扭矩(N-m)×转速(rpm)/95493.马力等于扭矩乘上转速,它象征在单位时间内发动机可吸进多少口的油气量,所以,当油门加大,发动机转速逐渐上升到最大扭矩点时,虽然一口吸气量已达峰值,但由于转速还在增加,也就是吸气的次数还在增加,因此马力仍可上升,一直到最大马力点为止。
GMT+8, 2026-11-5 19:42 , Processed in 0.059410 second(s), 20 queries .
