查看: 96|回复: 0
小车空调多久加一次氟?
发表于 2025-9-15 00:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个需要车主的判断和观察,不可能因为汽车空调制冷变差就去加氟,制冷变差也有可能是其他原因造成。基本每辆汽车都会有轻微的泄露,不过是否严重而已。一般来说,新车几年,空调一直没有什么问题,也经常清洗保养,但是制冷效果下降,那么建议最好检查汽车空调,然后再添加氟。以下是更多相关的介绍:判断是否需要方法:1、通过储液干燥器视液镜来判断是否需要加氟,在空调正常工作时,视液镜内继续有气泡,说明氟的量缺乏,需要增加;如果视液镜内有大量泡沫,那说明氟严重不足,需要检漏,修理泄露部位,重新添加氟到适量。2、汽车空调加氟有两种,分别是高压端加注或者低压端加注,不要以为这两种方法没有区别,其实高压端加注的是液体,特点是安全、快速,适用于制冷系统的第一次加注,也就是经过检漏、抽真空后的加注,注意这种方法必须不能打开压缩机,发动机在停转下,且制冷剂罐要求倒立。
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.089785 second(s), 20 queries .
