查看: 141|回复: 0
下雨天车轮胎在水里有影响吗?
发表于 2025-9-15 00:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎泡在水里一天或者更短的时间没有影响,但是如果长期将车轮胎泡水里或将车辆停在水位没过轮毂的积水处,这对于轮毂和刹车零件的影响非常大,因为轮毂及刹车零件都是金属制品,泡在水里会发生氧化反应,从而导致轮毂和刹车零件生锈,这会影响汽车的刹车性能。以下是更多相关的介绍:注意事项:1、车轮胎泡在水里短时间不会对轮胎产生影响,是因为轮胎是橡胶制品不溶于水,而且轮胎经过硫化处理,具备较高的抗腐蚀、耐高温等特性,更何况只是泡在水里而已。但是,长时间泡在水里,有一定影响,因为轮胎与地面的摩擦会使得轮胎表面出现小坑,导致轮胎里面会进入一部分污染物,当污染物与水接触时就有可能会产生化学反应,从而损坏轮胎。2、尽可能不要将车停在有积水的地方,应该停在阴凉干燥且平整的地面上,而且还要避免轮胎与油、酸、易燃品及化学腐蚀品接触,否则会造成腐蚀、变形、软化等。
GMT+8, 2026-11-6 21:39 , Processed in 0.241436 second(s), 20 queries .
