查看: 73|回复: 0
汽车左前方漏水什么原因?
发表于 2025-9-15 00:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前面漏水可能是玻璃水或者冷却液泄漏。车头部位确定不是机油,就只有玻璃水和冷却液这两套系统有液体,一般先检查玻璃水泵、水泵接口、玻璃水箱、水箱接口,再看看管路。漏水的原因如下:1、水箱太满:冷却液也是这样,水箱箱体、水箱上下口、水泵、水泵接口、管路,水箱加水口有个溢水管,如果加水太满,水温升高后,也可能从溢水口溢出,这个正常,有个小窍门,停车后观察地面漏水部位,对应上面是车头哪个部位,从最下面滴水的地方沿水迹向上顺藤摸瓜,比较容易找到漏点。2、底盘漏水:汽车底盘漏水一般有两种可能性,一是排气管滴水,再者就是空调滴水。排气管滴水是因为一到环境温度比较低,特别是在冬季,汽车的排气管会向外滴水,这是一个很正常的现象。空调滴水是空调在制冷时,由于氟利昂的蒸发吸热,蒸发器的表面温度,大大的低于这时候室温的“露点”温度,空气中的水蒸气就冷凝成为液态的水。
GMT+8, 2026-11-6 23:46 , Processed in 0.113241 second(s), 20 queries .
