查看: 122|回复: 0
汽油发电机怠速不稳的原因?
发表于 2025-9-15 00:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发电机组怠速不稳其原因及解决方法:1、节气门传动杆调整不当或磨损,处理:检查磨损情况,更换并调整传动杆;2、燃油质量低劣。处理:检查更换燃油;3、燃油输油管道漏气。处理:检查连接件有无松动,管道有无破裂,滤清器是否未上紧等,并一一校正;4、怠速弹簧装配不对。处理:重新装配调整;5、限速器离心锤装配不当。处理:重新调校;6、燃油中有水分或蜡质。处理:更换燃油,更换所有滤清器,装设燃油加热器;7、燃油泵校准不正确。处理:重新调校燃油泵;8、怠速转速不适当。处理:重新调整;
GMT+8, 2026-11-5 12:56 , Processed in 0.060581 second(s), 20 queries .
