查看: 63|回复: 0
别克英朗打火没反应
发表于 2025-8-29 05:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是电池没电了,可能是电池上与接线柱连接的部件松脱了,还可能是起动机坏了。
汽车上的起动机一般不会发生什么故障,因为起动机每次工作时间就是几秒钟,这个部件一年的工作时间加起来也就是几个小时。
电池是比较容易出现故障的部件,电池负责启动发动机。
在启动发动机时,起动机需要工作,点火系统需要工作,油泵需要工作,这些都是离不开电的。
电池上有两个接线柱,电线上有一个部件是与接线柱连接的,这样电池才可以为汽车供电。这个部件有可能会松动,这样电池就无法为全车供电了。
如果是电池本身没有电了,那就需要打电话叫开车的朋友来搭电了。
电池的使用寿命一般是3到4年,但是很多车的电池还没有使用到这么长时间就不行了,这是由于车主不正确的使用习惯引起的。
车友们在每次保养时,可以检测一下电池的内阻和电压,这样就可以知道电池的状态了。
如果内阻和电压达不到规定数值,那就是需要更换电池了。
如果长时间不用车,那可以断开电池的负极。长时间不用车时,有时间可以将车开出去转转,这样对电池有好处。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32727.html
GMT+8, 2026-9-27 19:21 , Processed in 0.113375 second(s), 20 queries .
