查看: 101|回复: 0
汽车打火迟钝是怎么回事?
发表于 2025-9-15 00:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火迟钝的原因如下:1、冬天打火迟钝:冬天气温较低,冷车启动时,发动机缸体温度低,燃油很难雾化,导致喷射到气缸里面的燃油不能和空气充分的混合,汽油的气化率急剧下降。再加上冬天的时候发动机里的机油粘度变大,发动机运转的阻力增大,从而造成启动困难,甚至不能启动。这属于正常现象。2、夏天打火迟钝:火花塞的寿命到达极限、火花塞电极间隙过大都会导致打火迟钝。冷车启动需要较高的点火能量,如果火花塞有问题,没法正常点燃气缸内的混合气体,自然很难启动。解决办法是更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-6 18:39 , Processed in 0.185909 second(s), 20 queries .
