查看: 126|回复: 0
走烂路速度多少不伤车?
发表于 2025-9-15 00:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
走烂路速度控制在40km/h以下不伤车。以下是走烂路的注意事项:1、不要跟车太近:由于轻度烂路一般车速较快,前车后轮很容易卷起石子和石块向后戈件丁过来,如果跟得太近,很可能突如其来一阵石雨,轻则砸掉车漆,重则可能导致驾驶者凉慌失控,出现更大的危险;轻度烂路上行驶很容易扬尘,如果跟车较近,加上车速物快,前车通过尘土五各面时,会扬起灰尘,后车就像突然被浓雾(尘土)笼罩一样,其中的危险不用多说大家也清楚。2、出现打滑情况处理:引起打滑的原因首先是急刹车,在沙石路面上,由于地面形态不稳定,轮胎的摩擦效能降低,抓地力下降,在急刹车的时候往往会出现轮胎抱死的情况,就算有ABS,也起不到太大的作用。如果速度太快,出现紧急情况,很难一脚刹车就控制住速度。所以在这样的路面上行车,首先要控制开车的速度。3、面对路面上的突发状况:具体过程是先用左手握住方向盘,转向右边,松开右手;左手触到右手时,将方向盘交到右手,右手继续将方向盘向下转。左手滑至最低位置时,握住方向盘,做第二轮旋转,这时右手滑向最高位置,准备接力,然后重复这一过程。这种技术常为WRC驾驶者采用,能准确、快速地变换车轮方向,普通车主也可以在日常驾驶中练习,说不定关键时候可以起到关键生的作用呢。
GMT+8, 2026-11-5 11:52 , Processed in 0.124093 second(s), 20 queries .
