查看: 74|回复: 0
商务车尺寸标准长宽高是多少?
发表于 2025-9-15 00:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以别克商务车gl8车身为例车身尺寸为:长5238mm、宽1878mm、高1776mm。
  商务车gl8的驱动方式是前置前驱,搭载的是2.0t涡轮增压发动机,最大马力237匹,最大扭矩是350nm,最大功率是174kw,与其匹配的是9挡手自一体变速箱,车身重量为1880kg,油箱容积为71l,前悬架是麦弗逊式独立悬架,后悬架是扭力梁式非独立悬架。
  麦弗逊式独立悬架:
  麦弗逊(macphersan)式悬挂是独立悬挂的一种,是当今最为流行的独立悬挂之一,一般用于轿车的前轮。麦弗逊式悬挂的主要结构即是由螺旋弹簧加上减震器组成,减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象,限制弹簧只能作上下方向的振动,并可以用减震器的行程长短及松紧,来设定悬挂的软硬及性能。虽然麦弗逊式悬挂在行车舒适性上的表现令人满意,其结构体积不大,可有效扩大车内乘坐空间,但也由于其构造为直筒式,对左右方向的冲击缺乏阻挡力,抗刹车点头作用较差。
  扭力梁式悬挂:
  扭力梁式悬挂是汽车后悬挂类型的一种,是通过一个扭力梁来平衡左右车轮的上下跳动,以减小车辆的摇晃,保持车辆的平稳,属于非独立悬挂的一种类型;也称之为半独立悬挂,其工作原理是将非独立悬挂的车轮装在一个扭力梁的两端,当一边车轮上下跳动时,会使扭力梁绕俩红线跳动,从而带动另一侧车轮也相应地跳动,减小整个车身的倾斜或摇晃。由于其自身具有一定的扭转刚度,可以起到与横向稳定杆相同的作用,可增加车辆的侧倾刚度,提高车辆的侧倾稳定性。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.093372 second(s), 20 queries .
