查看: 59|回复: 0
十年车龄的凯越可以跑长途么
发表于 2025-8-29 05:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要车况好,并且汽车本身没有故障,跑长途是没有任何问题的。在跑长途之前,建议检查一下轮胎的气压。轮胎的气压是不能过高也不能过低的。如果很长时间没有更换轮胎了,那建议跑长途之前将轮胎更换掉。
跑长途最重要的是轮胎,刹车。
如果轮胎和刹车没有问题,那就可以跑长途。
轮胎对于汽车来说是非常重要的,轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的安全性和行驶稳定性。
轮胎的气压是不能过高也不能过低的,如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会影响轮胎的抓地力,抓地力降低了,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
如果轮胎的气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率,并且还会导致轮胎的使用寿命降低。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用都会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在更换完新轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32671.html
GMT+8, 2026-9-27 20:22 , Processed in 0.095009 second(s), 20 queries .
