查看: 105|回复: 0
轿车5万公里了都得保养什么?
发表于 2025-9-15 00:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
常规保养包括机油、机油滤芯、空调滤芯、空气滤芯等等,这个主要各个部位的堵塞情况。机油更换之前可能用的都是一些粘度较低的机油,但是5万公里之后最好更换一些更好的机油。如下是关于保养的扩展内容:1、及时更换机油和滤芯:一般来说,在正常情况下,每行驶5000km就应该换一次机油,如果道路上的灰尘比较大,那么应该每3000里就换一次机油。发动机其实就是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快,但是在这样环境比较差,工作温度可以达到400°到600°之间这样的恶劣工作情况下,只有合格的润滑油才可以降低发动机零件的磨损,延长发动机的使用寿命。2、及时更换刹车片:车辆的刹车片寿命一般是在四到五年左右,或者是4万公里左右,当然一定要根据驾驶员的驾驶习惯以及行驶的环境,还有速度的不同磨损的程度也会不同,一般经常跑高速的汽车磨损程度会比较小,因为在行驶的过程当中比较少使用刹车片,所以刹车片的磨损程度也是比较小。
GMT+8, 2026-11-6 11:34 , Processed in 0.150268 second(s), 20 queries .
