查看: 129|回复: 0
宝骏730开空调车内有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-15 00:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730开空调车内有异响是因为压缩机内部缺少润滑,电磁离合器故障。以下是具体情况说明:1、压缩机内部缺少润滑:压缩机电磁离合器咬合时发出金属摩擦声,故障一般为压缩机内部缺少润滑用的冷冻油,当缺少冷冻油时,压缩机内部活塞工作时没有充分润滑,在制冷剂的高压下发出金属摩擦声。2、电磁离合器故障:内部轴承损坏发出异响,这种情况只能更换压缩机。如果缺少冷冻液就需要先将空调系统中的制冷剂回收,抽真空后,加注足够的冷冻油,然后加上制冷剂,着车开一会空调让冷冻油在管路中充分循环。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.100948 second(s), 20 queries .
