查看: 54|回复: 0
六年大保养项目有什么?
发表于 2025-9-15 00:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
六年大保养项目有如下:1、全车油液:全车油液包括刹车油、助力油、变速箱油、防冻液。这些油液的寿命都是3年或6万公里,以先到者为准。2、节气门:一般来说,节气门在6万公里时,建议进行清洗,实际上很多车在两万公里以后节气门就已经需要清洗,这个清洗的频率关键看汽车油气分离器的效果。3、变速箱油:一般来说手动变速箱油的更换频率是4万-6万公里,自动变速箱油更换的频率是6到8万公里左右。4、正时皮带:因为,皮带除了一直在受力外,老化也对寿命影响很大。皮带断裂前没有任何征兆,即使检查也检查不出来,而一旦断裂,是要大修发动机,损伤比较大。5、轮胎:由于轮胎是橡胶制品,而橡胶的老化时间一般约为五年,使用里程一般约为5万到7万公里。6、刹车片:刹车片一般需要看磨损情况进行更换,三元催化器、喷油嘴、进气道一般看情况不必强制清洗。如果没有启动困难等现象,汽油滤芯一般在9万公里时可以考虑更换。
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.060360 second(s), 20 queries .
