查看: 136|回复: 0
机油灯红色是什么原因?
发表于 2025-9-15 00:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆发动机的机油灯亮说明发动机的润滑系统存在故障。机油灯全称叫作机油压力指示灯。机油压力指示灯用于表明机油压力是否正常,若机油压力出现异常其便会点亮。与发动机自检指示灯一样,车辆启动时,机油压力指示灯也会点亮。若机油压力正常,其随后也跟着熄灭。若机油压力存在异常,其便会一直点亮。这时应该为车子做进一步检查以排查故障。机油压力灯亮常见的故障点有:1、机油量不足导致机油压力不足。机油泵的泵油量减少,所以导致机油压力下降,机油压力灯亮。就需要检查下发动机是否存在泄漏点或者存在烧机油的故障。2、机油压力传感器本身出现了故障,导致车载电脑接收到机油的压力数据不对,所以机油压力灯亮。3、机油压力传感器的线束存在故障,如开路或者短路导致机油压力灯亮。
GMT+8, 2026-11-6 11:15 , Processed in 0.612065 second(s), 20 queries .
