查看: 135|回复: 0
别克gl8启停功能为什么有时候不启动?
发表于 2025-9-15 00:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克gl8启停功能有时候不启动是由于发动机未达到正常工作温度、自动空调未达到预设温度、电瓶储电量不够、停车后转动方向、车辆紧急刹车、倒车。以下是别克gl8的具体介绍:1、定位车型:别克gl8是上汽通用别克汽车旗下推出的一款中高端MPV。2、动力方面:这款车搭载一台2.0TSIDI直喷涡轮增压发动机,这台发动机的最大功率为191kw,最大扭矩为350牛米,在传动系统方面,与发动机相匹配的是6挡手自一体变速箱。发动机在工作的过程中当转速达到5400转时可以输出最大的功率,转速达到2000-5000转时可以输出最大的扭矩。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.229573 second(s), 20 queries .
