查看: 39|回复: 0
crv涡轮增压加92还是95比较好?
发表于 2025-9-15 01:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv涡轮增压加95号汽油比较好。现在的92号汽油基本上都是乙醇汽油,对涡轮增压发动机来说确实不太合适。以下是关于发动机汽油的相关信息:
  汽油抗爆性:
  汽油的辛烷值越高,汽油的抗爆性就越好。一般的涡轮增压发动机,在工作时,汽缸内压力和温度都比较高,所以大部分涡轮增压发动机都需要加95号汽油,可以防止爆震。
  压缩比:
  汽车的发动机压缩比是汽车发动机混合气体被压缩的程度。一般压缩比大于9.5比1的最好92号以上汽油,当压缩比大于10比1,最好95号以上汽油。
  高标号汽油:
  使用高标号的汽油可以保证发动机工作稳定,有极好的燃烧状态,减少积碳及运动部件间碰撞保护车的氧传感器。实际在高压缩比车上均速行驶时,高标号汽油省油跑得快,低标号能用在高压缩比发动机,而不是最佳。
GMT+8, 2026-11-6 23:51 , Processed in 0.341311 second(s), 20 queries .
