查看: 114|回复: 0
牧马人两门和四门的区别
发表于 2025-8-29 05:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
双门车型和四门车型的轴距是不同的,双门车型更短,并且双门车型的越野性能也是更强的,除此之外,其他方面没有区别。新款牧马人全系使用了2.0升涡轮增压发动机,双门车型和四门车型的底盘结构相同,动力总成也是相同的。
牧马人的2.0升涡轮增压发动机拥有266马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机可以在3000转每分钟时输出最大扭矩,可以在5000转每分钟时输出最大功率。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
新款牧马人的前悬架使用了多连杆整体桥悬架,后悬架使用了多连杆整体桥悬架。
整体桥悬架是硬派越野车的标准配置,采用这种悬架设计可以让汽车应对更加恶劣复杂的路况。
整体桥悬架可以提高车子的越野性能。
新款牧马人搭载了分时四驱系统,搭载这种四驱系统的汽车可以让驾驶员切换四驱模式。
搭载分时四驱系统的汽车拥有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,车子的轮上扭矩会变大,这样可以提高车子的通过性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32661.html
GMT+8, 2026-9-27 20:26 , Processed in 0.136970 second(s), 20 queries .
