查看: 42|回复: 0
汽车五油四滤三水都是哪些
发表于 2025-8-29 05:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
五油是指机油,变速箱油,刹车油,转向助力油,差速器油。四滤是指空气滤芯,机油滤芯,汽油滤芯,空调滤芯。三水是指冷却液,玻璃水,电池水。大部分汽车都在使用免维护电池,所以电池水是不需要添加的。
上述的油液和滤芯都是汽车上需要定期更换的东西。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间使用不换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
在更换机油和机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
大家不要贪图便宜使用假冒伪劣的配件和油液,如果长期使用假冒伪劣配件和油液,对汽车的损害是比较大的。
在平时用车时,一定要按时保养,日常的维护保养对于汽车来说是比较重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32704.html
GMT+8, 2026-9-28 01:14 , Processed in 0.092364 second(s), 20 queries .
