查看: 113|回复: 0
09款福克斯油耗为什么这么高?
发表于 2025-9-15 01:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
09款福克斯油耗本来就高,加上因为用车年限的增加,发动机以及变速箱的老化,油耗更高。随着使用年限的增加,油耗也会适当增加,如果高得太离谱,就需要对车进行全面的检查。影响油耗的因素很多,比如发动机进气量不足会增加油耗,平时应定期该清洗或者及时更换空气过滤器等。以下是汽车保养的相关介绍:1、外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。3、轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。4、清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-6 08:11 , Processed in 0.148752 second(s), 20 queries .
