查看: 117|回复: 0
汽车空调是好的,但是冷风不出来是什么原因?
发表于 2025-9-15 01:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷最常见的原因如下:1、氟利昂缺少:空调系统氟利昂缺失,需要检查系统是否泄漏,维修确认完毕后,添加氟利昂到标准范围;2、发动机冷却系统故障:水箱冷凝器脏污,发动机冷却系统故障,导致水温过高,例如散热风扇不工作等,导致水箱和冷凝器散热不好;3、传感器数据错误:空调压力传感器,蒸发箱传感器等传感器数据错误,导致空调系统无法正确调节;4、空调压缩机调整电磁阀损坏:空调压缩机调整电磁阀损坏,空调压缩机离合器损坏,空调压缩机内部损坏;
GMT+8, 2026-11-6 07:41 , Processed in 0.079021 second(s), 20 queries .
