查看: 143|回复: 0
空挡开空调油耗是多少?
发表于 2025-9-15 01:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
空挡开空调油耗根据汽车排量的不同,大概在1.4-2.5升,平均可能1.6升左右。以下是关于汽车空调四个循环过程:1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,压缩成高温高压的气体排出压缩机。2、散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量。3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。上述过程周而复始的进行,达到降低蒸发器周围空气温度的结果。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.206004 second(s), 20 queries .
