查看: 106|回复: 0
观致停产了上哪里去维修保养?
发表于 2025-9-15 01:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
观致停产后,可以去奇瑞的4s店做保养维修。毕竟观致是奇瑞的一个子品牌,很多配件都可以通用,保养的材料也一样。
  观致汽车保养的注意事项:
  定期更换机油:汽车使用时间的越长,发动机的润滑度和提速、齿轮的转动越容易受到影响。机油相当于发动机的润滑剂,对汽车的使用寿命有很大的影响。定期更换机油才能保证汽车的寿命,汽车应该在每5000公里至7000公里更换一次机油,更换机油要确认机油的高度是否在“L”和“H”之间,加完机油后要确保油表灯必须显示在F和L两个标线之间。
  定期更换冷却液:冷却液相当于汽车的降温计,建议4万公里更换一次,热机状态切忌打开散热器液面应处于满位和低位之间,切忌加矿泉水和自来水。
  定期更换刹车油:刹车油相当于车的安全系统生命的保险,建议在4万公里更换一次,制动剂需在高低位之间。刹车油有毒,容易腐蚀皮肤。
  定期更换变速箱油:自动变速箱应在4万公里时换油。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.109994 second(s), 20 queries .
