查看: 82|回复: 0
途岳使用什么机油
发表于 2025-8-29 05:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系使用了涡轮增压发动机,所以建议使用40粘度的全合成机油。
机油的常见型号有0w30,5w30,0w40,5w40,0w20,5w20等。
机油型号中的字母w是winter的缩写,这个单词的意思是冬季。
如果机油型号中有字母w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字表示机油的低温流动性能,w后面的数字表示机油的高温粘度。
0w代表机油在零下35摄氏度下仍然可以正常流动,5w代表机油在零下30摄氏度下仍然可以正常流动。
w后面的数字越大,代表机油的粘度越高。
在发动机正常运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免各个部件直接接触,这样是可以降低发动机的磨损的。
如果机油的粘度过低,那机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油的粘度过高,那发动机的运行阻力就会变大,这样会降低发动机的动力,并且还会导致油耗升高。
所以,大家一定要为自己爱车的发动机选择合适粘度的机油,机油的粘度是不能过低也不能过高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32684.html
GMT+8, 2026-9-27 16:19 , Processed in 0.115477 second(s), 20 queries .
