查看: 90|回复: 0
5年5次基础保养是什么意思?
发表于 2025-9-15 01:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5年5次基础保养是指:1、发动机机油的更换:机油主要作用是为发动机提供良好的润滑,需更换发动机机油,以保障机油良好的性能,保障发动机的润滑效果。2、更换机油滤芯:机油滤芯,也称为机油滤清器,主要用来过滤机油中的杂质,以保持机油的性能。在使用一段时间之后,过滤性能就会下降,在更换发动机机油的同时,需更换机油滤芯。3、空气滤芯的更换:空气滤芯,简称为空滤,用来过滤进入发动机的空气,包括空气中的颗粒、杂质、水分。根据保养周期,及时地更换,保障良好的过滤性能。4、空调滤芯的更换:空调滤芯,主要是过滤车内的空气,或者车外进入车内的空气(部分车型也有车外的空调滤芯),包括车内空气的环境的相对纯净,提供更好的车内空气质量。5、其它检查保养:油液的检查包括:玻璃水,防冻液,刹车油的检查;性能检查包括:刹车性能,电瓶性能,螺丝紧固情况;轮胎检查包括:胎压检查,轮胎磨损检查,轮胎平衡情况检查;灯光检查包括:灯光点亮情况检查,远近光切换检查,转向灯点亮检查,雾灯,刹车灯点亮情况检查。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 0.093708 second(s), 20 queries .
