查看: 45|回复: 0
0一20w全合成机油多久换一次?
发表于 2025-9-15 01:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的0w20超级全合成机油4s让5000公里就去保养更换一次。合成机油据使用目的不同,合成机油可以改变各种成分。合成机油的研制工作始于30年代。当时由于飞机用机油使用条件较为严苛,要求一种性能更高的机油,一些化学工厂开始研制和生产合成机油。以下是关于机油的拓展资料:1、种类:机油分为三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。2、机油型号:机油的包装上都有5w30,0w20,5w40等字样,这就表示机油的型号。w是winter的缩写,意为冬季,如果有字母w,表示这款机油可以在冬季使用。3、机油不足后果:当机油不足时,会导致发动机内部各零部件摩擦表面润滑效果不好,如果发动机润滑不良,会加剧零件的摩擦磨损程度,并且机油还有一重要作用就是冷却散热,如果机油不足时,对发动机的冷却散热能力就会下降,会使得发动机内部过热,进一步造成轴瓦烧蚀、拉缸等现象。
GMT+8, 2026-11-5 16:44 , Processed in 0.060083 second(s), 20 queries .
