查看: 89|回复: 0
车子开空调睡觉一个小时能用多少油?
发表于 2025-9-15 01:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子开空调睡觉一个小时能用2.2406升油。对于如何计算空调所产生的油耗,必须先了解压缩机的功率和单位时间油耗数据,只计算空调耗油量时,一般汽车压缩机的功率在2.5千瓦到4千瓦左右,在结合发动机怠速的燃油消耗率:假定为400克每千瓦时。以下是降低油耗的方法介绍:1、夏日检查空调系统:空调故障是耗油高很重要的原因,空调制冷效果不好,会加大风速和降低温度,以达到凉爽的效果。2、频繁急刹:频繁的急刹,是导致汽车油耗居高不下的主因。在确保车辆安全行驶的同时,充分利用车辆的惯性。3、小排量车空调不宜开启过猛:在太阳底下暴晒的车辆,上车后不宜立即开启空调。先开启车窗,在不开启空调的前提下把风机调至较高档位,驱赶走车内的热气,等车辆适度降温后,再开启空调。
GMT+8, 2026-11-5 19:03 , Processed in 0.103979 second(s), 20 queries .
