查看: 87|回复: 0
本田车上econ键是什么意思?
发表于 2025-9-15 01:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
econ是汽车的节能模式开关的意思,这个按钮可以开启或关闭节能模式。现在的汽车一般有三种驾驶模式可以选择,分别是节能模式,舒适模式,运动模式。以下是关于这三种模式的信息:
    节能模式:汽车处于这个模式时,燃油消耗比较低,此时油门踏板灵敏度会下降,变速箱升挡会更加积极。
  舒适模式:这个模式也算是汽车的一种正常运行模式,处于这个模式时,油门踏板反应会比节能模式下更灵敏。
  运动模式:在激烈驾驶时可以使用运动模式。开启运动模式后,油门踏板反应会非常灵敏,并且变速箱也会推迟换挡时机。在发动机转速到达红线区域后,变速箱才会升挡。切换到运动模式后,发动机的转速会一直维持在3000转每分钟左右,这样再次加速时会有比较好的动力响应。
  汽车进入ECON模式,可以达到减少油耗、节省能源的效果,但是汽车动力会减弱。ECON,可以理解为economy(经济)的简称。汽车在绝大部分情况下,都是建议开启ECON模式的,只有在需要大扭矩输出时(例如爬坡),或者车子时速非常高时必须关闭ECON模式。
  按下ECON键后,汽车进入低碳环保驾驶模式。接下来,ECU、发动机、变速箱按照最低油耗模式智能执行试驾者意图,通过快速升档和平稳提速达到最佳燃油经济性;空档也处于节能状态。当驾驶员深踩油门踏板时,ECON系统将有效控制进气门的开启和关闭,从而保证发动机的平稳运行,实现节能。
    ECON模式虽然操作简单有效,但在一定条件下无法工作:
  当车速超过120km/h时,首先考虑车速,节能模式会自动失效,也就是说如果超过经济速度(一般多在60-90km/h中间),那么ECON模式将无法节油。
    ECON模式的关键是在汽车行驶时使用电脑独立操作,使其有效。因此,在怠速停车时,或者在N档、P档和手动模式下,ECON也不起作用。
  当需要克服相应的阻力,输出较大的扭矩时,比如爬坡时,ECU电脑会优先保证有足够的动力驱动汽车,这种情况下ECON不会工作。
GMT+8, 2026-11-6 00:27 , Processed in 0.058290 second(s), 20 queries .
