查看: 93|回复: 0
奥迪q52.0t油耗每公里多少?
发表于 2025-9-15 01:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q52.0t百公里油耗是6.9-7.3L/100km,换算成一公里油耗就是0.06.9-0.17.3L/100km。奥迪Q5搭载了2.0T252马力L4发动机,匹配了7挡双离合变速箱,最高时速210-231km/h,加速时间6.7-8.6s,驱动方式采用前置四驱,百公里油耗是6.9-7.3L/100km。
  车的油耗越来越高的原因如下:
  1、受气温的影响导致油耗波动:
  一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。
  2、车辆长时间未保养:
  机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。
  3、火花塞需要更换:
  火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.105687 second(s), 20 queries .
