查看: 100|回复: 0
水箱有空气的症状是什么?
发表于 2025-9-15 01:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最明显的特征就是车内的暖风不热,当水箱里的防冻液有了气阻,导致冷却液流通不顺畅,这便是水箱里有空气的表现。当加满防冻液之后,却没能以正常的速率在发动机里面流通,最后还是会出现高温警报,这就很可能是水箱进了太多的空气造成。以下是扩展资料:1、汽车水箱:又称散热器,是汽车冷却系统中的主要机件;其功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后将热量散去,再回到水套内而循环不断。从而达到散热调温的效果。它还是汽车发动机的重要组成部分。2、水箱原理:水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
GMT+8, 2026-11-6 09:02 , Processed in 0.117277 second(s), 20 queries .
