查看: 140|回复: 0
水温120度会拉缸吗?
发表于 2025-9-15 01:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温120度会拉缸,水温正常是90°,水温120°偏高,需要注意行驶时水温是否再次升高,如水温还在升高最好是停在路边拨打救援电话等待救援。以下情况会导致汽车水温过高:1、冷却液不足:冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,这时应该检查冷却液情况,如果不足首先添加到台适位置,然后过几天来检查液位是否严重下降,如果有,那么要找到泄露位置;2、散热风扇故障:散热风扇故障,车辆高转速运行时,产生的热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题;3、循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-6 08:45 , Processed in 0.108968 second(s), 20 queries .
