查看: 129|回复: 0
补漆是小范围补还是大范围补?
发表于 2025-9-15 01:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
补漆只补需要的范围。以下是有关补漆的流程:1、确定修补范围:仔细查看伤损部位,如果伤损超过该部件的三分之一应采取过度修补的方法修复。过度修补就是清漆整部件喷涂,色漆从伤损处到原漆处过度,最大化的保留了原车色漆,同时也避免了色差的问题。因为三分之一的伤损经打磨、底漆、色漆、清漆及驳口就超过了该部件的三分之二,所剩部分已经很少,而失去修补的意义。2、底层处理:根据伤损大小取适量的原子灰和固化剂均匀搅拌(比例:原子灰100:固化剂2-4可根据当时气温而定)刮灰时先挤实坑凹或伤痕然后将刮板呈45度刮平伤损部位要略高于部件表面,用碘钨灯烘烤提高干燥速度。待干燥后用P320砂纸打磨平整再用P800砂纸打磨光滑就可以喷涂底漆。3、遮蔽除油:先用风枪把部件缝隙的水泽及灰尘吹干净再用遮蔽纸把喷涂部件以外的部件仔细遮蔽好,然后用纸巾蘸少许除油剂把喷涂部件擦拭一遍,再用除尘布配合气抢将喷涂部件认真擦一编就可以喷涂色漆。4、喷涂色漆:将调好的色漆稀释充分搅拌(色漆和稀释剂比例1:1)并过滤,喷涂时要注意控制范围,气压调在2KPa要干喷,喷一遍要用专用除尘布擦一次,先遮盖底漆逐步向外过渡,直到没有色差为止。
GMT+8, 2026-11-5 20:05 , Processed in 0.058955 second(s), 20 queries .
