查看: 58|回复: 0
刹车片和刹车盘多久换一次?
发表于 2025-9-15 01:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘式的刹车片一般车辆行驶到6w-8w公里需要更换。刹车盘的寿命在3年/10万公里以上。刹车失灵前的四种征兆:1、刹车时异响:如果在车辆行驶时踩下刹车,刹车系统发出尖锐而刺耳的金属摩擦声,此时分两种情况:可能是因为刹车片变薄,刹车磨损极限标志凸起磨损到了刹车盘。这样说明刹车片已经到了极限,需要立即更换。刹车片中有异物或刹车盘生锈所导致,一般情况下多踩几脚刹车异响会有缓解,但若是没缓解,需要去维修店检查。2、刹车变软:刹车变软,问题可能出在管路或者刹车油泵。可先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。如连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。3、刹车变硬:刹车踩不下去,可能会是助力泵的问题,也有可能是真空储气罐里的单向阀损坏,不管是什么原因,一旦踏下制动踏板时感到既高又硬或没有自由行程,赶快去维修站处理是正解。4、制动跑偏:制动跑偏就是在刹车时车辆会跑偏,即在踩刹车时方向盘有明显的向一侧偏,导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题,也就是说刹车一边制动力大,一边制动力小。所以一旦出现此种情况需要马上去修理厂检查。
GMT+8, 2026-11-7 12:56 , Processed in 0.181538 second(s), 20 queries .
