查看: 73|回复: 0
刹车盘生锈起步异响怎么办?
发表于 2025-9-15 01:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘生锈有两种情况:1、表面有轻微的锈迹:可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,可以不用专门处理,因为刹车盘上少量的锈迹在车辆行驶时会因刹车而被去除。如果生锈较为严重,会使车辆在刹车时产生振动或抖动,如刹车片振动、方向盘振动或抖动、车身振动等。当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。2、刹车盘锈迹很严重:当锈迹较多时会造成刹车盘表面不平,这种情况下制动会造成车身的抖动,驾驶者能明显感觉到刹车踏板、方向盘和车身的异常。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。因此需要每两个月对刹车盘实施一次保养,以避免刹车盘的锈蚀发展的过于严重。
GMT+8, 2026-11-6 00:24 , Processed in 0.059946 second(s), 20 queries .
