查看: 90|回复: 0
途锐底盘多高
发表于 2025-8-29 05:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐的最小离地间隙是160mm。最小离地间隙需要调整空气悬架,通过空气悬架来降低底盘。
汽车的离地间隙和最小离地间隙是两码事。
在额定满载的前提下,汽车底盘最突出的部位与水平地面的距离就叫做汽车的最小离地间隙。最小离地间隙决定了汽车的通过能力。
汽车的离地间隙数值不是固定不变的,它取决于负载状况。
途锐的空气悬架有六种高速可以调整,分别是:
1、在车速低于5公里/小时,可以调整为160mm。2、标准级:215mm。3、越野1级:240mm。4、越野2级:300mm。越野2级需要让车速保持在25公里/小时以下。
5、当速度大于125公里/小时,底盘高度自动从正常的标准级降到190MM。这个是不能通过人工调整的。
6、当速度大于180公里/小时,底盘高度自动降到180MM。这个是不能通过人工调整的。
开途锐如果想要操控性,就把悬架调成运动模式,底盘会自动降到较低的位置,这个状态下的操控感会非常好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32740.html
GMT+8, 2026-9-27 19:44 , Processed in 0.136807 second(s), 20 queries .
