查看: 64|回复: 0
雷凌刹车油多久换一次?
发表于 2025-9-15 01:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田雷凌刹车油2万公里左右或每两年更换一次,因为刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最佳。
  丰田雷凌添加刹车油的位置:
  在打开机盖在电瓶左上方。制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。
  雷凌更换刹车油的方法:
  将制动系储液壶加足制动液至最高液面指示处,将一透明软管的一端与放气螺钉连接,另一端置于一透明容器内的制动液面以下,踩下制动踏板数次,并在踏板处于踩下位置时,将分泵上的放气螺钉旋松,防出混有气泡的制动液后,立即将防气螺钉旋紧。
GMT+8, 2026-11-6 20:27 , Processed in 0.352779 second(s), 20 queries .
