查看: 90|回复: 0
凌派一键启动有电但是打不着火?
发表于 2025-9-15 01:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌派一键启动有电但是打不着火可能是挡位不在P挡、汽油泵故障、钥匙的原因和启动机故障等原因。
  具体解释如下:
  1、挡位不在P挡:
  现在越来越多的车型,在出厂时都会被设置成挡位不在P挡无法点火,这是为安全考虑。主要是为防止挡位在D挡或R挡时点火,汽车前窜。解决办法:挡位挂到P挡重新点火。
  2、钥匙的原因:
  如果是钥匙的原因,涉及的原因比较多。例如钥匙的无线电波受到干扰。
  3.汽油泵故障:
  与没油后类似,汽油泵损坏也能导致打不着火,打火时启动机运转正常,但不着车,检查汽油管路没油油压,一定是汽油泵损坏。
  4.启动机故障:
  启动机损坏也能导致无法打火,与电瓶没电类似,打火没有反应。
  5.节气门处积碳太多:
  在不踩油门的情况下,节气门只留一点点缝隙供空气通过,若该缝隙处积碳过多,会把缝隙堵住,导致空气无法通过,所以就打不着火。此时在打火过程中,可以稍踩油门便能够顺利着车。
  6.曲轴位置传感器故障:
  该传感器在监测曲轴位置,以确定何时点火,也称为转速传感器。如果损坏,打火的时候,发动机电脑就接收不到转速信号,所以就不会控制火花塞去点火,因为电脑根本就不知道在打火。
GMT+8, 2026-11-6 10:22 , Processed in 0.237472 second(s), 20 queries .
