查看: 80|回复: 0
新车磨合期有异响正常吗?
发表于 2025-9-15 01:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
不正常。新车异响可能存在质量问题,装配工艺问题,材料问题,故障问题等,可以联系4S店给汽车进行全面检查看看是什么原因引起。一般新车都进行过检查,故障问题应该不大。以下是扩展资料:1、车主操作不当:如挂挡不准确,半挂不挂,或者拉着手刹踩油门等等,新车在行驶的过程中,就会有很大的异响。2、新车有异响:可能是发动机胶垫有问题,去4S店更换下胶垫即可。3、发动机油:油尺用完没有拧紧,冷却液盖子加完冷却液以后没有盖好也会造成新车有异响。4、燃油系统故障:新车买回去停放了很长时间,有的甚至是停放在露天的环境里,长期停放在室外会有水分子渗到燃油系统里造成故障。5、火花塞积炭:新车是从其他地方以人工的方式运送过来的,一路上就会产生积炭和磨损。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.063142 second(s), 20 queries .
